Как вставлять/извлекать sd карту? Panasonic SDR-H41EE [Ответы 1]
Panasonic SDR-H41EE
Вопрос 732645
User_q732645, Редмонд
Как вставлять/извлекать SD карту?
10 месяцев назад
Для вставки или извлечения SD карты следуйте следующим инструкциям: 1. Поверните дисковый переключатель на OFF и убедитесь, что индикатор статуса не горит. 2. Откройте ЖКД и затем откройте крышку слота для SD карты. 3. Для вставки нажмите на SD карту прямо до упора. Для извлечения нажмите на центр SD карты, затем вытолкните ее наружу. 4. Надежно закройте крышку для слота SD карты. Важно помнить, что вставка или извлечение SD карты при включенном питании может привести к ошибкам в работе видеокамеры или потере данных на SD карте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18351/22
