Как установить водонагреватель baxi premier plus? Baxi Premier plus 150 [Ответы 1]
Вопрос 683294
User_q683294, Редмонд
Как установить водонагреватель Baxi Premier Plus?
Для установки водонагревателя Baxi Premier Plus необходимо выполнить следующие шаги:
3.1 Используя рис. 2 и таблицу с размерами, отметьте положение кронштейнов. Просверлите отверстия в стене и закрепите в стене крепления. Для моделей ёмкостью 300 литров допускается только напольная установка.
3.2 Прикрепите кронштейны к задней стенке водонагревателя с помощью зажимных винтов таким образом, чтобы ушко было направлено вверх, а лицевая часть вниз.
3.3 Закрутите верхние шурупы в стену, оставляя их головки выступать от поверхности стены приблизительно на 6 мм.
3.4 Подвесьте водонагреватель на верхние шурупы. Закрепите нижними шурупами и затяните их. Затяните верхние шурупы.
4. ПРОКЛАДКА ТРУБ
4.1 Подсоедините клапаны в порядке, указанном на рис. 3. При установке убедитесь, что клапаны установлены правильно по ходу движения воды, согласно схеме.
4.2 Для гидравлических подсоединений используются фитинги с резьбой 3/4". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18627/4
