Какие шаги нужно выполнить для сборки прибора? Polaris PSF 40 RC Digital [Ответы 1]
Вопрос 683440
User_q683440, Редмонд
Для сборки прибора необходимо выполнить следующие шаги:
1. Закрепите стойку 15 на опоре 16.
2. Отрегулируйте желаемую высоту трубки, зафиксировав ее регулятором высоты трубки (14).
3. Установите на верхнюю трубку блок электродвигателя с блоком управления. Блок управления должен быть установлен на верхней трубке до упора и закреплен входящим в комплект винтом. Внимание: Перед включением вентилятора убедитесь, что винт надежно закреплен.
4. Отвинтите гайку для крепления защитного кожуха лопастей.
5. Зафиксируйте задний защитный кожух лопастей (6) на корпусе электродвигателя, завинтив до упора фиксатор для крепления заднего защитного кожуха лопастей (5) в направлении по часовой стрелке.
6. Установите лопасти вентилятора (4), навинтив до упора фиксатор лопастей (3), повернув его против часовой стрелки.
7. Соедините передний и задний защитный кожух с помощью обода решетки (2) и надежно закрепите болт, расположенный на боковой поверхности решеток с помощью отвертки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19436/5
