Как выполняется фиксированная разметка заготовки на машине? Энкор Корвет-75 10275 [Ответы 1]
Вопрос 683521
User_q683521, Редмонд
Для выполнения фиксированной разметки заготовки на машине необходимо использовать индексный штифт, который проходит через шкив шпинделя и блокирует его вращение. Чтобы определить позицию меток на заготовке, нужно открыть верхнюю заднюю крышку, отодвинуть назад рычаг индексного штифта, отрегулировать резцедержатель по центральной линии заготовки и сделать метку. Затем рычаг индексного штифта переводится вперед, чтобы освободить штифт, и заготовка медленно поворачивается до установки штифта на 60° от начальной позиции. Процедура повторяется до получения необходимого количества меток на заготовке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19688/12
