Какие инструкции по использованию водонагревателя следует учитывать? Polaris FDRS-30V [Ответы 1]
Polaris FDRS-30V
Вопрос 683554
User_q683554, Редмонд
1) Непосредственно перед включением заполните водонагреватель водой, открыв общий вентиль водопроводной сети и вентиль использования горячей воды. Аппарат полностью заполнен водой, когда она на полную мощность вытекает из вентиля использования горячей воды. Включайте нагревательный элемент только после полного заполнения аппарата водой. 2) Убедитесь, что напряжение в сети соответствует требованиям, указанным в технических характеристиках прибора, перед установкой или началом использования водонагревателя. 3) Прибор должен быть надежно заземлен. 4) Отключайте прибор от электросети, если нет подачи воды в центральной линии водоснабжения. 5) Зимой и в холодных районах при длительном неиспользовании нагревателя сливайте воду из нагревателя, закрыв вентиль подачи холодной воды и открыв сливной кран горячей воды на смесителе. 6) При длительном неиспользовании нагревателя отключите его от электросети. 7) В случае возникновения неисправностей обратитесь к официальному продавцу или квалифицированному специалисту. 8) Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. 9) Для обеспечения хорошего качества воды и долгой службы водонагревателя производите замену анода не реже 1 раза в год. 10) Вода из водонагревателя не предназначена для питья и приготовления пищи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19804/3
