Какие требования к электрическому подсоединению водонагревателя? Polaris FDRS-30V [Ответы 1]
Polaris FDRS-30V
Вопрос 683555
User_q683555, Редмонд
1. Необходимо обеспечить надежное заземление. Если водонагреватель не будет заземлен, то в случае короткого замыкания УЗО (устройство защитного отключения), поставляемое в комплекте, может не сработать.
2. Использовать источники энергии с напряжением 220 вольт и 50 Гц.
3. Номинальные электрические параметры сетевой розетки должны быть не меньше электрических параметров нагревателя.
4. Сетевая розетка и штепсель должны быть сухими и предотвращать утечку электричества.
5. Подключение прибора производится через двухполюсный автоматический выключатель. Удостоверьтесь в том, что напряжение в сети соответствует значению, указанному на табличке с маркировкой (шильдике). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19804/12
