Какие требования к установке холодильника? Hotpoint-Ariston RMB 11852 F [Ответы 1]
Вопрос 683561
User_q683561, Редмонд
Холодильник должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью. Запрещено устанавливать холодильники в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, подвалах. При установке обеспечьте минимальные зазоры (3 – 5 см) по сторонам прибора и 10 см сверху для свободной циркуляции воздуха. Не перекрывайте движение воздуха сзади прибора. Не располагайте вблизи источников тепла, таких как прямые солнечные лучи или кухонные плиты, духовки, камины. Также важно, чтобы холодильник находился на ровной поверхности с наклоном назад не более 5 градусов. При подключении к электросети необходимо убедиться, что напряжение сети соответствует указанным значениям и что заземляющий контакт электрической розетки правильно соединен с заземляющим проводом питающего кабеля. Холодильник, подключенный с нарушением требований безопасности, является потенциально опасным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19820/2
