Какие рекомендации по использованию морозильного отделения? Hotpoint-Ariston RMB 11852 F [Ответы 1]
Вопрос 683563
User_q683563, Редмонд
1. Продукты, предназначенные для замораживания, следует тщательно упаковать, чтобы избежать образования излишнего инея. Перед помещением продуктов в морозильное отделение, охладите их в холодильнике.
2. Не размораживайте окончательно частично размороженные продукты. Используйте их для приготовления блюд, которые следует употребить в течение 24 часов, либо заморозьте повторно.
3. При замораживании свежих продуктов, не допускайте их контакта с ранее замороженными продуктами. Предпочтительно, чтобы продукты внутри морозильного отделения не соприкасались с задней и боковыми стенками.
4. Размещайте продукты в морозильном отделении небольшими порциями для более быстрого и надежного замораживания. Рекомендуется вести записи с указанием даты замораживания.
5. В случае сбоев в электропитании, не открывайте дверцу морозильного отделения, чтобы сохранить температуру внутри не выше -9°C до 15 часов.
6. Не помещайте в морозильное отделение на длительное время полные стеклянные емкости с замерзающими жидкостями, особенно если в них находятся плотно закупоренные шипучие или газированные напитки.
7. Если температура окружающей среды не превышает 14°C, то температура, необходимая для хранения продуктов, не будет достигнута, что сократит время их хранения.
Для быстрого замораживания продуктов можно использовать режим «SUPER», который обеспечивает непрерывную работу компрессора до достижения низких температур. После заморозки продуктов следует перевести прибор на нормальный режим работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19820/6
