Какие технические характеристики и электрическая схема у моделей fdm-10v fdms-30... Polaris FDM-10V [Ответы 1]
Polaris FDM-10V
Вопрос 683574
User_q683574, Редмонд
Какие технические характеристики и электрическая схема у моделей FDM-10V, FDMS-30V, FDMS-50V и FDMS-80V?
Модель FDM-10V имеет объем 10 литров, напряжение 220 Вольт, мощность 1500 Ватт, давление 6 бар (0,6 МПа), внешние размеры упаковки 404x322x202 мм, размеры прибора 455x375x260 мм. Модели FDMS-30V, FDMS-50V и FDMS-80V имеют объемы 30 литров, 50 литров и 80 литров соответственно, напряжение 220 Вольт, мощность 2500 Ватт, давление 6 бар (0,6 МПа). Внешние размеры упаковки для моделей FDMS-30V, FDMS-50V и FDMS-80V составляют 603x380x270 мм, 898x380x270 мм и 985x450x310 мм соответственно, а размеры прибора - 670x465x340 мм, 965x465x340 мм и 1040x535x380 мм соответственно. Технические характеристики и электрическая схема моделей FDM-10V, FDMS-30V, FDMS-50V и FDMS-80V соответствуют водонагревателям электрическим накопительного типа с баком из нержавеющей стали торговой марки POLARIS. Класс защиты - I. Фактическое потребление электроэнергии зависит от режима эксплуатации и условий окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19864/6
