![Какие наиболее часто встречающиеся неисправности у водонагревателя и как их устр... Polaris FDM-10V [Ответы 1]](/images/1018788/pimg_1021662.jpg)
Polaris FDM-10V
Вопрос 683575
Какие наиболее часто встречающиеся неисправности у водонагревателя и как их устранить? |
Наиболее часто встречающиеся неисправности у водонагревателя: сработала защита УЗО, плохой контакт или отсутствует подача электропитания, перегрев воды и выключение защитного устройства, нет воды на выходе, не работает предохранительный клапан, увеличенное время нагрева воды и интенсивное образование накипи, регулятор мощности установлен на минимальное значение, неисправность регулятора температуры, вода не достаточно горячая, неисправен нагревательный элемент, сработала защита от перегрева. Для устранения этих неисправностей следует протестировать УЗО, проверить подачу электропитания и контакты, провести специальный вид ремонта или очистки, правильно подсоединить подводящие трубы, очистить предохранительный клапан, установить более высокую мощность, установить более высокую температуру, заменить регулятор температуры или нагревательный элемент. При возникновении других неисправностей, требующих специального вида ремонта, следует отключить водонагреватель от источника питания, перекрыть магистраль подвода холодной воды и обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19864/14 |
Каков срок службы нагревателей воды накопительного типа, установленный производителем?
