![Какие функции выполняют кнопки на модели kx-fp218? Panasonic KX-FP207 [Ответы 1]](/images/1018815/pimg_1021705.jpg)
Panasonic KX-FP207
Вопрос 683587
Какие функции выполняют кнопки на модели KX-FP218? |
На модели KX-FP218 кнопки выполняют следующие функции: - A { MIC } (Микрофон): встроенный микрофон - B { GREETING REC }: запись сообщения-приветствия - C { GREETING CHECK }: проверка сообщения-приветствия - D { MEMO }: запись напоминания - E { ERASE }: удаление сообщений - F { AUTO ANSWER }: включение/выключение режима автоответа - G { PLAYBACK }: воспроизведение сообщений - H { REDIAL }{ PAUSE }: повторный набор последнего набранного номера - I { FLASH }: доступ к специальным телефонным службам или пересылка вызовов на дополнительный телефонный аппарат - J { AOH }: использование функций идентификации вызывающего абонента - K { STOP }: остановка операции или сеанса программирования - L { BROADCAST }: отправка документа нескольким абонентам - M { PRINT REPORT }: распечатка списков и отчетов - N { MENU }: начало или окончание программирования - O { PHONEBOOK }{ VOLUME }: регулировка громкости и поиск записей - P { SET }: сохранение параметра при программировании - Q { TONE }: временный переход с импульсного режима на тональный во время набора номера - R { MUTE }: отключение звука во время разговора - S { SP-PHONE }: набор номера без снятия трубки и разговора с абонентом - T { FAX START }: отправка или прием факса - U { COPY }: копирование документа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19895/8 |
