Какие моменты требуют внимания при использовании водонагревателя? Polaris FD-20V [Ответы 1]
Polaris FD-20V
Вопрос 683610
User_q683610, Редмонд
При использовании водонагревателя следует обратить внимание на следующие моменты:
1. При наличии сильного образования накипи или большого количества осадка на нагревательном элементе, необходимо снять нагревательный элемент и произвести его очистку. При обратной установке следует равномерно затягивать болты и не наклонять фиксирующую опору.
2. При давлении воды, превышающем 6 бар, на сливном отверстии предохранительного клапана могут появиться капли воды или возникнуть течь. Редкое появление капель означает нормальную работу нагревателя, а частое появление капель указывает на превышение нормы давления воды. В этом случае необходимо установить клапан сброса давления на трубах подвода холодной воды.
3. Для отвода образующихся капель воды можно использовать отводную трубку, конец которой должен быть открытым и направлен вниз.
4. Обслуживание и ремонт водонагревателя должны выполняться только квалифицированными специалистами. Работы по очистке водонагревателя не являются гарантийным обслуживанием и осуществляются за счет покупателя специалистами сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19944/14
Инструкция по эксплуатации
