После использования не сливается вода из бака действия по инструкции выполняю... Polaris FD-20V [Ответы 1]
Polaris FD-20V
Вопрос 132201
Алекс, Москва
После использования не сливается вода из бака. Действия по инструкции выполняю. Пожалуйста, рекомендации.
Гуру, Ответы: 130627, Оценили: 12590 раз
Чтобы слить воду нужно отсоединить патрубок подключения холодной воды а горячей кран открыть на смесителе, воду можно слить через предохранительный клапан, при этом все равно нужно открывать кран на смесителе с горячей водой, при закрытой подаче холодной воды
Инструкция по эксплуатации
