Какие функции выполняет предохранительный клапан в системе подачи воды? Polaris FD-20V [Ответы 1]
Polaris FD-20V
Вопрос 733145
User_q733145, Редмонд
10 месяцев назад
Предохранительный клапан выполняет две функции: - пропускает воду только в одном направлении (является обратным клапаном). - при давлении выше 6 бар (0,6 МРа) стравливает воду через отверстие сбоку (откалиброван на 6 бар). Появление капель воды из отверстия предохранительного клапана во время нагрева воды является естественным процессом и связано с расширением воды в баке при нагревании. Отверстие клапана советуем соединить отводной гибкой трубкой с системой слива. Ни в коем случае нельзя закрывать отверстие клапана! Если давление воды в магистрали превышает 5 бар (0,5 МРа), следует на линии подвода воды поставить редуктор давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19944/10
Инструкция по эксплуатации
