Как включить или отключить системные устройства в программе настройки компьютера... HP ProBook 4525s [Ответы 1]
HP ProBook 4525s
Вопрос 683625
User_q683625, Редмонд
Как включить или отключить системные устройства в программе настройки компьютера?
10 месяцев назад
Чтобы включить или отключить системные устройства в программе настройки компьютера, выполните следующие действия:
1. Включите или перезагрузите компьютер и нажмите клавишу esc, когда в нижней части экрана появится сообщение «Press the ESC key for Startup Menu» (Нажмите esc, чтобы открыть меню запуска).
2. Нажмите клавишу f10, чтобы войти в программу настройки BIOS.
3. Используйте указывающие устройства или клавиши со стрелками, чтобы выбрать нужное меню: Boot Options (Параметры загрузки), Device Configurations (Настройка устройств), Built-In Device Options (Параметры встроенных устройств) или Port Options (Параметры портов).
4. Нажмите клавишу enter.
5. Для отключения параметра с помощью указывающего устройства снимите флажок рядом с этим параметром или с помощью клавиш перемещения курсора выберите параметр и нажмите enter.
6. Чтобы снова включить параметр, с помощью указывающего устройства установите флажок рядом с параметром или с помощью клавиш перемещения курсора выберите параметр и нажмите enter.
7. Чтобы сохранить изменения и выйти из программы настройки компьютера, щелкните значок Save (Сохранить) в левом нижнем углу экрана и следуйте инструкциям на экране или с помощью клавиш со стрелками выберите File (Файл) > Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти), затем нажмите клавишу enter.
Изменения начинают действовать после перезагрузки компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19988/158
