![Какие шаги следует выполнить для устранения неполадок устройства? HP LaserJet CP1025 [Ответы 1]](/images/1019017/pimg_1022049.jpg)
HP LaserJet CP1025
Вопрос 683668
Какие шаги следует выполнить для устранения неполадок устройства? |
Для устранения неисправностей устройства следуйте приведенным ниже инструкциям: Шаг 1. Убедитесь, что устройство правильно настроено. Нажмите кнопку питания для выключения режима автоматического отключения/включения устройства. Проверьте кабельные соединения с источником питания. Убедитесь, что напряжение в линии соответствует конфигурации питания устройства. Убедитесь, что картридж принтера установлен правильно. Шаг 2. Проверьте подключение кабеля или беспроводного соединения (только для сетевых моделей). Проверьте кабельное соединение между устройством и компьютером. Проверьте надежность соединения. Проверьте исправность кабеля, заменив его другим, если это возможно. Шаг 3. Проверьте, горят ли какие-либо индикаторы на панели управления. На панели управления должен отображаться индикатор состояния готовности. При появлении сообщения об ошибке устраните ее. Шаг 4. Проверьте бумагу. Шаг 5. Проверьте программное обеспечение. Шаг 6. Протестируйте функции печати. Шаг 7. Проверьте расходные материалы. Шаг 8. Попробуйте отправить задание печати с компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20121/105 |
Как установить программное обеспечение для компьютеров Mac в беспроводной сети?
