Какие требования необходимо соблюдать при установке водонагревателей stiebel elt... Stiebel Eltron DHB 12 SI 74036 [Ответы 1]
Вопрос 683676
User_q683676, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке водонагревателей Stiebel Eltron?
При установке водонагревателей Stiebel Eltron необходимо соблюдать следующие требования: качество энергоснабжения; наличие блуждающих токов на водопроводных трубах; монтаж водонагревателей диэлектрическими жесткими трубами (гибкая армированная проводка считается временным подключением и не рекомендуется), при использовании токопроводящих труб необходимо использовать диэлектрические вставки; установку штатных групп безопасности для напорных накопительных водонагревателей; установку штатных смесителей для безнапорных водонагревателей; точное соблюдение электрического подключения оборудования (1_/М/РЕ- см. электрические схемы подключения); строгое соблюдение руководств по монтажу и эксплуатации. Несоблюдение перечисленных требований является одним из мотивов к отказу от гарантийных обязательств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20158/2
