Какие важные указания содержит инструкция по монтажу и эксплуатации проточного в... Stiebel Eltron DHB 12 SI 74036 [Ответы 1]
Вопрос 733193
User_q733193, Редмонд
Какие важные указания содержит инструкция по монтажу и эксплуатации проточного водонагревателя DHB Stiebel Eltron?
Инструкция содержит следующие важные указания: монтажные работы, ввод в эксплуатацию и обслуживание прибора должны осуществляться квалифицированным специалистом; прибор следует монтировать на стене в нижней области с укреплением внизу; перед повторным вводом в эксплуатацию при прекращении притока воды необходимо вывинтить или выключить предохранители, открыть вентиль горячей воды до вывода воздуха из прибора и труб холодной воды, а затем снова установить или включить предохранители; прибор предназначен для нагрева воды и должен устанавливаться в закрытом, незамерзающем помещении; необходимо учитывать информацию по безопасности эксплуатации, монтажу, обслуживанию и уходу; при эксплуатации с предварительно нагретой водой до свыше 25 °С недопустимо; необходимо соблюдать условия эксплуатации в соответствии с DIN 1988, часть 2; при подключении прибора к электрической проводке необходимо соблюдать минимальное расстояние от сети; использование арматур, предназначенных для приборов открытого типа, недопустимо; предохранительный клапан не требуется, прибор должен быть подключен к защитному проводу; и другие важные указания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20158/4
