Как устранить неполадки при настройке принтера hp photosmart который не включает... HP CN216C PSP eAiO B210b [Ответы 1]
Вопрос 683680
User_q683680, Редмонд
Как устранить неполадки при настройке принтера HP Photosmart, который не включается?
1. Проверьте кабель питания, убедитесь, что он надежно подсоединен к принтеру и адаптеру питания. Если кабель питания надежно подсоединен, индикатор на адаптере питания будет светиться. Также проверьте исправность розетки и сетевого фильтра, если используется. Если принтер подключен к розетке с переключателем, убедитесь, что он включен.
2. Выключите принтер, отсоедините кабель питания, затем снова подключите его к розетке и нажмите кнопку включения.
3. Не нажимайте кнопку включения слишком быстро, нажимайте ее только один раз. Процесс включения может занять несколько минут.
4. Если после выполнения всех вышеперечисленных действий проблема не решена, обратитесь в службу поддержки HP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20177/2
