![Какие действия необходимо выполнить перед использованием устройства? Gorenje SGT2400BW [Ответы 1]](/images/1019401/pimg_1022728.jpg)
Gorenje SGT2400BW
Вопрос 683743
Какие действия необходимо выполнить перед использованием устройства? |
Перед использованием устройства необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что напряжение, указанное в табличке с техническими данными, соответствует напряжению в электросети. 2. Размотайте и выпрямите шнур питания и подающий шланг. 3. Расположите устройство на твердой и ровной поверхности. 4. Утюг необходимо использовать и хранить на стабильной поверхности. 5. Следите за тем, чтобы шнур питания и подающий шланг не касались подошвы утюга. 6. Вставьте картридж против накипи перед использованием. 7. Извлеките из выходного гнезда втулку подающего шланга перед наполнением водой резервуара для воды. 8. Храните картридж против накипи и гранулы в местах, недоступных для детей. 9. Храните электрические устройства в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными физическими возможностями. Не разрешайте им использовать такие устройства без присмотра. 10. При установке утюга на подставке убедитесь в стабильности поверхности, на которой размещена подставка. 11. Если шнур питания или подающий шланг повреждены, необходимо обратиться к производителю, агенту по обслуживанию или другому специалисту аналогичной квалификации для замены. 12. Опустошайте резервуар для воды после использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20544/94 |
