Какие неполадки и неисправности могут возникнуть с водонагревателем? Ariston Eureka doccia [Ответы 1]
Вопрос 683797
User_q683797, Редмонд
Возможные неполадки и неисправности с водонагревателем могут быть следующими:
- Из душевой насадки не льется вода: проверьте подсоединение к системе водоснабжения и убедитесь, что отложения накипи не препятствуют проходу воды через сетку душевой насадки или трубку излива. Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр.
- Вода не нагревается: проверьте правильность подключения к электросети и убедитесь, что нет неполадок в электрической сети дома. Если проблема не решается, обратитесь в сервисный центр.
- Рабочий бак расширяется при нагреве воды: это является нормальным явлением, связанным с пластичностью материалов корпуса водонагревателя.
- В процессе нагрева из душа капает вода: это также является нормальным явлением, так как водонагреватель имеет свободный сток и не работает под давлением. Не закрывайте сетку душа или крутите рукоятку смесителя.
- Контрольная индикаторная лампочка не загорается, хотя из водонагревателя поступает горячая вода: возможно, контрольная лампочка перегорела и ее следует заменить.
- Из трубки душа продолжает литься вода, хотя рукоятка смесителя закрыта: это означает, что в рабочем баке происходит уравнивание давлений в разных частях. Это не является неполадкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21193/4
