Какие действия необходимо предпринять для обеспечения максимальной безопасности... Ariston Eureka doccia [Ответы 1]
Вопрос 733340
User_q733340, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для обеспечения максимальной безопасности при эксплуатации водонагревателя?
Для отключения водонагревателя от сети нужно нажать кнопку выключателя (2). Если в вашей модели в кнопке включения есть лампочка, то она должна погаснуть. Замечание: в целях обеспечения максимальной безопасности при эксплуатации водонагреватель имеет свободный сток (система соединения “с открытым выходом”). По этой причине в процессе нагрева из душевой насадки или кухонного излива капает вода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21193/3
