Какие действия необходимо выполнить при вводе прибора в эксплуатацию? Gorenje BM1400E [Ответы 1]
Gorenje BM1400E
Вопрос 683817
User_q683817, Редмонд
При вводе прибора в эксплуатацию необходимо проверить форму для выпечки и очистить остальные части пекарной камеры. Не следует использовать острые предметы и скоблить. Форма для выпечки имеет антипригарное покрытие, поэтому ее необходимо смазать маслом и поместить пустую форму в печь на 10 минут, затем еще раз почистить. При появлении неприятного запаха следует проветрить помещение. Далее, форму для выпечки следует поместить в хлебопечь в зону выпекания (9) и установить месильную лопасть на ось внутри хлебопечки также в зоне выпекания (9). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21293/82
