![Какие требования к установке прибора? Gorenje RK45295E [Ответы 1]](/images/1020921/pimg_1024536.jpg)
Gorenje RK45295E
Вопрос 684028
Какие требования к установке прибора? |
Прибор должен быть установлен в сухом, проветриваемом помещении. Допустимая температура окружающей среды зависит от климатического класса прибора, который указан в заводской табличке. Для предотвращения получения травм и повреждений, установку прибора должны производить не менее двух человек. Прибор должен находиться в ровном, устойчивом положении на твердом основании. Не устанавливайте прибор в зоне попадания прямых солнечных лучей и рядом с источниками тепла. Если этого невозможно избежать, используйте специальную изоляционную панель. Прибор может быть установлен отдельно или встроен в кухонный элемент. Обязательно обеспечьте достаточное пространство для вентиляции конденсатора за прибором (промежуток между стеной и прибором или вентиляционное отверстие площадью 200 см²). Расстояние до кухонного элемента, установленного над прибором, должно быть не менее 5 см. После установки обеспечьте легкий доступ к сетевой розетке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22189/6 |
