Какие спецификации имеет акустическая система? Xoro HXS 231 [Ответы 1]
Xoro HXS 231
Вопрос 684187
User_q684187, Редмонд
Выходная мощность фронтальных левого/правого каналов составляет 20 Вт + 20 Вт при сопротивлении 6 Ом. Выходная мощность фронтального левого канала и фронтального правого канала составляет 20 Вт каждый при сопротивлении 6 Ом. Выходная мощность центрального канала, тылового левого канала, тылового правого канала и канала сабвуфера составляет 20 Вт каждый при сопротивлении 6 Ом, 50 Вт при сопротивлении 4 Ом соответственно. Частотный диапазон всех каналов составляет от 150 Гц до 20 кГц. Входная чувствительность составляет 350 мВ. Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) равен 0.7%. Отношение сигнал/шум составляет 80 дБ. Разделение каналов составляет 40 дБ. Потребляемая мощность в режиме энергосбережения составляет 90 Вт, а номинальная потребляемая мощность - 160 Вт. Размеры акустических систем: сабвуфер - 355 х 170 х 260 мм, фронтальные, центральная и тыловые акустические системы - 98 х 97 х 107 мм. Вес системы составляет 10,5 кг. Система имеет стерео вход и 5.1 вход. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23063/13
