Какие рекомендации по промывке мотора после эксплуатации в соленой или грязной в... Suzuki DF 4 [Ответы 1]
Suzuki DF 4
Вопрос 684208
User_q684208, Редмонд
Какие рекомендации по промывке мотора после эксплуатации в соленой или грязной воде?
После эксплуатации мотора в соленой или грязной воде, рекомендуется промыть наружный корпус и систему охлаждения чистой водой, чтобы очистить мотор от соли или грязи. Для промывки необходимо приобрести специальный инструмент, предназначенный для этих целей. Чтобы промыть мотор, следуйте рекомендациям, описанным ниже: 1. Включите нейтральную передачу. 2. Снимите промывочную заглушку и вставьте промывочный штекер. 3. Прикрепите обычный шланг к промывающему приспособлению и включите воду под сильным напором. 4. Запустите двигатель и оставьте его работать на малых оборотах в течение примерно 5 минут. В это время мотор очистится от соленой воды, попавшей в систему охлаждения. 5. Заглушите мотор и затем выключите воду. 6. Установите заново промывочную заглушку и удалите изоленту с водозаборного отверстия. 7. Промойте поверхность мотора и покройте ее автомобильной ваксой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23142/31
