Какие меры безопасности необходимо соблюдать при управлении мотором? Suzuki DT 9.9 [Ответы 1]
Suzuki DT 9.9
Вопрос 684264
User_q684264, Редмонд
При управлении мотором необходимо следить, чтобы руки, волосы, одежда и т.д. не попали в механизм. Также не рекомендуется устанавливать кик-стартер или крышку мотора после его запуска, чтобы избежать возможных травм. Для переключения передач с передней на заднюю или наоборот, необходимо сбросить газ до минимального и остановиться в нейтральном положении. При остановке двигателя следует переключить передачу в нейтральное положение и нажать на кнопку остановки. Для предотвращения угона лодки рекомендуется вынимать ключ из зажигания при каждом покидании лодки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23384/26
