Какие указания следует выполнить для воспользоваться мотором после длительного х... Suzuki DT 9.9 [Ответы 1]
Suzuki DT 9.9
Вопрос 684265
User_q684265, Редмонд
Какие указания следует выполнить для воспользоваться мотором после длительного хранения?
10 месяцев назад
Чтобы вновь воспользоваться мотором после длительного хранения, следуйте указаниям: 1. Тщательно прочистите свечи зажигания. При необходимости, замените на новые. 2. Проверьте уровень масла редуктора. При необходимости, долейте трансмиссионного масла в соответствии с указаниями. 3. Смажьте все движущиеся детали в соответствии с указаниями. 4. Почистите мотор и покройте ваксой окрашенные поверхности. 5. В первые часы эксплуатации используйте топливо со смесью бензин/масло в пропорции 50:1. 6. Подзарядите аккумулятор перед установкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23384/36
