Какие спецификации имеют двигатели dt9 9 и dт15 компании suzuki marine? Suzuki DT 9.9 [Ответы 1]
Suzuki DT 9.9
Вопрос 684266
User_q684266, Редмонд
Какие спецификации имеют двигатели DT9.9 и DТ15 компании Suzuki Marine?
Тип двигателя: 2-тактный
Число цилиндров: 2
Диаметр цилиндра и ход поршня: 59,0×52,0 мм
Рабочий объем цилиндра: 284см3
Максимальная мощность: 7,3 kW (9.9PS) для DT9.9 и 11,0 kW (15PS) для DТ15
Рабочий диапазон при полном открытии дросселя: 4500-5500 оборотов в минуту для DT9.9 и 4800-5600 оборотов в минуту для DТ15
Система зажигания: SUZUKI PEI
Пропорция смеси бензина и масла: 100:1
Объем трансмиссионного масла: 170 см3 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23384/37
