![Какие причины и как устранить неисправности с устройством? BBK SP550S [Ответы 1]](/images/1022595/pimg_1228789.jpg)
BBK SP550S
Вопрос 684466
Какие причины и как устранить неисправности с устройством? |
Симптом 1: Устройство не включается Причина: Шнур питания не подключен в розетку. Не нажата кнопка POWER, расположенная на задней панели сабвуфера. Устранение: Подключите шнур питания в розетку. Нажмите кнопку POWER, расположенную на задней панели сабвуфера. Перегорел предохранитель. Обратитесь к услугам квалифицированных специалистов для замены предохранителя. Симптом 2: Нет звука Причина: Соединения громкоговорителей с сабвуфером выполнены не правильно. Соединения сабвуфера с источником звукового сигнала выполнены не правильно. Уровень громкости выставлен на минимум. Нажата кнопка MUTE. Устранение: Установите соединения правильно. Увеличьте уровень громкости системы. Нажмите кнопку MUTE повторно. Симптом 3: Искажение звука Причина: Уровень громкости слишком высок. Уровень громкости по отдельным каналам слишком высок. Устранение: Уменьшите уровень громкости. Уменьшите уровень громкости по отдельным каналам. Симптом 4: Пульт дистанционного управления не работает Причина: Пульт дистанционного управления находится слишком далеко от сабвуфера. Устранение: Расстояние не должно превышать 8 м. Замените батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24001/13 |
