Какие меры безопасности рекомендуются при использовании устройства? BBK SP550S [Ответы 1]
BBK SP550S
Вопрос 734030
User_q734030, Редмонд
Для предотвращения риска пожара или удара током, следует избегать попадания в устройство воды и эксплуатации его в условиях высокой влажности. Также не рекомендуется самостоятельно открывать и ремонтировать устройство из-за наличия компонентов высокого напряжения. В случае необходимости ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Для безопасности также рекомендуется выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании, убедиться в правильном подключении перед включением электропитания, помещать устройство в сухое и проветриваемое место, избегать воздействия солнечного света, механической вибрации, влажности и пыли. При чистке устройства можно использовать небольшое количество нейтрального моющего средства, но никогда не следует использовать абразивные материалы или органические соединения, такие как алкоголь или бензин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24001/3
