Как расположить громкоговорители в комнате для домашнего кинотеатра? BBK Phoenix [Ответы 1]
BBK Phoenix
Вопрос 684475
User_q684475, Редмонд
Для домашнего кинотеатра Dolby Digital/DTS 5.1 рекомендуется следующее расположение громкоговорителей: фронтальные АС должны находиться на одном уровне с ухом слушателя, тыловые АС располагаются примерно на 50 см выше уха слушателя. Фронтальные АС должны быть расположены таким образом, чтобы воображаемые линии, проведенные из динамиков, пересекались перед лицом слушателя. Центральная АС должна быть расположена максимально близко к фронтальным АС, при необходимости можно использовать задержку в настройках ресивера или DVD-плеера. Тыловые АС должны быть расположены таким образом, чтобы воображаемые линии, проведенные из динамиков, пересекались за головой слушателя. Сабвуфер рекомендуется устанавливать за пределами фронтальных громкоговорителей, слева или справа, чтобы избежать отражений от стены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24066/4
