Какие технические характеристики у моделей sw−8 phoenix 60 sw−10 phoenix 80 и sw... BBK Phoenix [Ответы 1]
BBK Phoenix
Вопрос 684479
User_q684479, Редмонд
Какие технические характеристики у моделей SW−8 Phoenix 60, SW−10 Phoenix 80 и SW−12 Phoenix 100?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Модель SW−8 Phoenix 60 имеет мощность RMS 170 Вт, импеданс 4 Ома, частотный диапазон от 40 до 200 Гц, диаметр низкочастотного динамика 208 мм, материал корпуса MDF, напряжение питания 220 В; 50 Гц, максимальная потребляемая мощность 15,2 Вт, размеры 420x400x220 мм и вес 15,2 кг. Модель SW−10 Phoenix 80 имеет мощность RMS 200 Вт, импеданс 4 Ома, частотный диапазон от 30 до 200 Гц, диаметр низкочастотного динамика 250 мм, материал корпуса MDF, напряжение питания 220 В; 50 Гц, максимальная потребляемая мощность 18,5 Вт, размеры 463x447x240 мм и вес 18,5 кг. Модель SW−12 Phoenix 100 имеет мощность RMS 250 Вт, импеданс 4 Ома, частотный диапазон от 28 до 200 Гц, диаметр низкочастотного динамика 303 мм, материал корпуса MDF, напряжение питания 220 В; 50 Гц, максимальная потребляемая мощность 23,8 Вт, размеры 480x460x260 мм и вес 23,8 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24066/10
