Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK Phoenix [Ответы 1]
BBK Phoenix
Вопрос 734043
User_q734043, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании устройства следует устанавливать его в прохладном, сухом, чистом месте вдали от окон, источников тепла, вибрации, пыли, влажности или холода. Не стоит устанавливать устройство рядом с сильными электромагнитными полями, избегать воздействия воды и других жидкостей. Не открывайте корпус устройства, не применяйте излишних усилий при работе с органами управления и проводами. При перемещении устройства отсоедините шнур питания и кабели, не используйте растворители для чистки корпуса. Если устройство не будет использоваться длительное время, отключите его от сети. Во время грозы также рекомендуется отключить устройство от сети. Для предотвращения перегрева устройства располагайте его на расстоянии не менее 10 см от стен помещения, обеспечивая нормальную вентиляцию задней панели. При возникновении искажений звука уменьшите уровень громкости, так как воспроизведение на максимальном уровне громкости с высоким уровнем низких частот может повредить устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24066/3
