![Какие возможные причины неисправности и способы их устранения? BBK Phoenix [Ответы 1]](/images/1022653/pimg_1228809.png)
BBK Phoenix
Вопрос 684480
Какие возможные причины неисправности и способы их устранения? |
Возможные причины неисправностей и способы их устранения: 1. Сабвуфер не работает при включенном переключателе питания. Причина: плохо подключен шнур питания. Способ устранения: проверьте надежность подключения шнура питания. 2. Нет звука. Причина: уровень громкости на 0 или источник звукового сигнала не подключен к громкоговорителю. Способ устранения: увеличьте уровень громкости или подсоедините источник звукового сигнала. 3. Нет звука или уровень звука слишком низкий в одном или нескольких каналах. Причина: неверно подключены громкоговорители, не подключены или подключены не надежно аудиокабели, выбран неверный режим декодирования и т.д. Способ устранения: проверьте правильность подключения и соблюдение полярности, проверьте надежность подключения аудиокабелей, проверьте настройки ресивера и DVD-плеера, увеличьте уровень громкости и т.д. 4. Некорректное распределение звука в громкоговорителях. Причина: неверное расположение громкоговорителей, некорректное подключение кабелей или использование нестандартных кабелей. Способ устранения: правильно расставьте громкоговорители в соответствии с инструкцией, убедитесь в правильности подключения. 5. Нет пространственного звучания. Причина: входной сигнал стереофонический и выбран неверный режим декодирования. Способ устранения: проверьте настройки ресивера и DVD-плеера. 6. Слышны помехи и посторонние шумы. Причина: некорректное или ненадежное подключение входных аудиокабелей, повреждение входных аудиокабелей, внешние помехи от сетей электропитания, генераторов и иных электроустройств. Способ устранения: проверьте правильность и надежность подключения входных аудиокабелей, проверьте их целостность, избегайте влияния внешних помех. Пожалуйста, проверьте указанные причины и примените соответствующие способы устранения неисправностей перед обращением в службу сервиса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24066/11 |
