![Какие типы контактов на задней панели громкоговорителя или ресивера и как их под... BBK Phoenix [Ответы 1]](/images/1022653/pimg_1228809.png)
BBK Phoenix
Вопрос 684476
Какие типы контактов на задней панели громкоговорителя или ресивера и как их подключить? |
На задней панели громкоговорителя или ресивера могут быть винтовые клеммы типа 'Банан' и разъемы 'Банан'. Для подключения проводов к винтовым клеммам необходимо ослабить зажим, вставить оголенный провод и закрутить клемму до упора. Для подключения проводов с разъемом 'Банан' к винтовым клеммам нужно отжать зажим, вставить провод и отпустить зажим. При подключении компонентов системы необходимо обратить внимание на полярность контактов: контакт красного цвета на громкоговорителе обладает положительной полярностью и должен быть подключен к контакту с полярностью '+' на ресивере (также красного цвета), а контакт черного цвета обладает отрицательной полярностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24066/5 |
Какие шаги необходимо выполнить для перехода ко второму способу сборки громкоговорителя?
