Какие условия хранения необходимо соблюдать для ибп? Powercom Vanguard VGD-700 [Ответы 1]
Вопрос 684508
User_q684508, Редмонд
Какие условия хранения необходимо соблюдать для ИБП?
Для хранения ИБП необходимо следовать следующим условиям: оборудование должно быть храниться в заводской упаковке и транспортировочной коробке, рекомендуется хранение при температуре +15°C . +25°C, оборудование должно быть защищено от влаги и сырости. При длительном хранении ИБП необходимо выполнять подзарядку каждые 6 месяцев не менее 8 часов. ИБП следует хранить закрытым, в вертикальном положении, в сухом прохладном месте, с полностью заряженными аккумуляторами. Перед постановкой на хранение аккумуляторы должны быть заряжены не менее 4 часов. Все принадлежности должны быть извлечены из слотов, а все кабели, подключенные к компьютерному интерфейсному порту, должны быть отключены, чтобы избежать нежелательного разряда аккумуляторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24125/11
