Какие возможные неисправности и способы их устранения в системе звука? BBK FSA-1806 [Ответы 1]
BBK FSA-1806
Вопрос 684558
User_q684558, Редмонд
Если возникли неполадки в работе системы, пожалуйста, проверьте возможные причины, прежде чем обратиться в сервисный центр.
Неисправность: Отсутствует звук.
Причина неисправности:
1. Система не подключена к сети питания.
2. Источник входного сигнала не подключен к сабвуферу.
3. Источник входного сигнала не включен.
Устранение неисправности:
1. Убедитесь, что в сети есть напряжение и вилка плотно вставлена в розетку.
2. Подключите источник входного сигнала к сабвуферу.
3. Убедитесь, что источник сигнала включен и работает нормально.
Неисправность: Отсутствует звук из центрального громкоговорителя и громкоговорителей окружающего звука.
Функция DSP выключена при стереофоническом источнике сигнала.
Включите функцию DSP.
Неисправность: Отсутствует звук при воспроизведении источника сигнала 5.1 СН.
Выбран цифровой аудиовыход в настройках DVD-плеера.
Выберите выход 5.1СН в настройках DVD-плеера.
Неисправность: При высокой громкости возникают искажения звука сигнала на входе.
Слишком высокий уровень искажения звука.
Уменьшите громкость звука.
Некоторые ОУО-диски могут содержать сцены со слишком высоким уровнем звукового сигнала, который может вызвать искажения звука при воспроизведении на максимальном уровне громкости. В таком случае следует уменьшить уровень громкости, иначе это может привести к повреждению громкоговорителей и / или усилителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24262/13
