![Какие требования к установке холодильника? Bosch KGN 39A60 [Ответы 1]](/images/1022977/pimg_1026904.jpg)
Bosch KGN 39A60
Вопрос 684581
Какие требования к установке холодильника? |
Для установки холодильника следует выбрать сухое, хорошо вентилируемое помещение. На холодильник не должны падать прямые лучи солнечного света, его не следует располагать рядом с источником тепла, например, кухонной плитой, отопительной батареей и т.д. Если неизбежно приходится устанавливать холодильник рядом с источником тепла, то между холодильником и этим источником тепла следует установить теплоизоляционную панель, либо холодильник следует устанавливать на указанном ниже расстоянии от источника тепла: от электрических плит – 3 см; от плит на жидком или твердом топливе – 30 см. Со стороны дверных петель приборы с установленной ручкой должны располагаться на расстоянии не менее 55 мм от стены, чтобы дверь можно было открывать на 90°. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24410/20 |
