Какие шаги нужно выполнить для отсоединения прибора? Bosch KAN 60A40 [Ответы 1]
Bosch KAN 60A40
Вопрос 684636
User_q684636, Редмонд
Для отсоединения прибора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Освободите 4 шарнирных болта, не откручивая их полностью. 2. Вставьте шестигранный ключ в юстировочный винт. 3. Отсоедините прибор согласно инструкции по эксплуатации. Если прибор должен храниться при отрицательных температурах, необходимо опорожнить резервуар для воды в устройстве выдачи воды. 4. Выньте вилку прибора из розетки. 5. Закройте кран подачи воды. 6. Снимите крышку моторного отсека на задней стенке прибора. 7. Открутите шланг подачи воды. 8. Подставьте под клапан плоскую емкость для сбора воды (вместимостью около 4 литров). Важно: чтобы поднять дверь, вращайте шестигранный ключ по часовой стрелке; чтобы опустить дверь, вращайте шестигранный ключ против часовой стрелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24486/35
