Какие функции предусмотрены на панели управления и индикации холодильника? Bosch KAN 60A40 [Ответы 1]
Bosch KAN 60A40
Вопрос 734183
User_q734183, Редмонд
11 месяцев назад
На панели управления и индикации холодильника предусмотрены следующие функции: установка температуры в морозильном отделении, суперзамораживание, отображение температуры морозильного и холодильного отделений, суперохлаждение, установка температуры в холодильном отделении, кнопка выключения индикации фильтра для воды, запрос воды или льда, блокировка генератора льда для чистки или при длительном неиспользовании, блокировка панели управления (защита от детей). Также на дисплее отображаются различные индикации, такие как требование замены фильтра, наличие воды, блокировка генератора льда, наличие измельченного льда, блокировка панели управления, наличие кубиков льда. Для отключения некоторых индикаций, например, требования замены фильтра, необходимо выполнить определенные действия после замены фильтра в течение указанного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24486/8
