![Какие меры можно предпринять для устранения неисправностей в холодильном и мороз... Bosch KAN 60A40 [Ответы 1]](/images/1023043/pimg_1026969.jpg)
Bosch KAN 60A40
Вопрос 684633
Какие меры можно предпринять для устранения неисправностей в холодильном и морозильном отделении? |
Для устранения неисправностей в холодильном и морозильном отделении можно предпринять следующие меры: - Проверьте, есть ли напряжение в электросети и включен ли предохранитель, если прибор не охлаждает или не работает внутреннее освещение. - Избегайте частого открывания дверей прибора, чтобы предотвратить частые включения холодильной машины на продолжительное время. - Не залагайте слишком большое количество свежих продуктов для замораживания за один раз, чтобы не превысить максимальную производительность прибора. - Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха. - Если температура в холодильном или морозильном отделении слишком низкая, установите более высокую температуру. - Освободите примерзшие продукты с помощью тупого предмета, но не используйте для этого ножи или острые предметы. - Если морозильное отделение покрыто толстым слоем льда, всегда следите за тем, чтобы дверь прибора была закрыта. - Если не работает внутреннее освещение, замените перегоревшую лампу или проверьте, двигается ли выключатель освещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24486/23 |
