Какие различия между моделями sd-255 и sd-254? Panasonic SD-255 [Ответы 1]
Panasonic SD-255
Вопрос 684664
User_q684664, Редмонд
Какие различия между моделями SD-255 и SD-254?
Основные отличия между моделями SD-255 и SD-254 заключаются в следующем:
1. Программа для ржаного хлеба доступна только на модели SD-255.
2. При использовании изюма, орехов или злаков, они автоматически добавляются в модели SD-255, в то время как в модели SD-254 необходимо добавлять дополнительные ингредиенты вручную при подаче звукового сигнала.
3. Фотографии и иллюстрации в инструкции по эксплуатации относятся к модели SD-255. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24652/3
