Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитора? LG IPS236V-PN [Ответы 1]
LG IPS236V-PN
Вопрос 684746
User_q684746, Редмонд
При эксплуатации монитора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Используйте только кабель питания, прилагаемый к устройству, или кабель, соответствующий национальным стандартам.
- Подключайте монитор только к источнику питания, указанному в инструкции или на самом мониторе.
- Не вскрывайте корпус монитора, так как внутри нет компонентов, которые может обслуживать пользователь, и высокое напряжение внутри корпуса опасно, даже если устройство выключено.
- Не ставьте монитор на наклонные поверхности без надежного закрепления и используйте только подставку, рекомендованную изготовителем.
- Всегда выключайте монитор, если выходите из комнаты на длительное время и не оставляйте его включенным, уходя из дома.
- Не позволяйте детям проливать жидкость или засовывать предметы в отверстия корпуса монитора, так как некоторые внутренние компоненты находятся под высоким напряжением.
- Не используйте с монитором никаких дополнительных приспособлений, не предусмотренных изготовителем.
- Отключайте монитор от электросети, когда он надолго остается без присмотра.
- Во время грозы не прикасайтесь к шнуру питания или сигнальному кабелю, так как это может привести к поражению электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24835/2
