Какие функции выполняют кнопки на панели управления монитора? LG IPS236V-PN [Ответы 1]
LG IPS236V-PN
Вопрос 734318
User_q734318, Редмонд
Функции кнопок на панели управления монитора:
- Кнопка AUTO: При изменении настроек экрана, всегда нажимайте кнопку AUTO перед входом в меню настройки экрана (OSD), чтобы автоматически подобрать наилучшие настройки для текущего разрешения экрана. Лучший режим отображения для моделей IPS226V/IPS236V: 1920 х 1080.
- Кнопка INPUT (Горячая клавиша Source): Используется для выбора источника входного сигнала. При наличии двух и более источников входного сигнала, можно выбрать нужный (D-SUB/DVI/HDMI). По умолчанию установлен источник D-SUB. Если подключен только один источник входного сигнала, он определится автоматически.
- Кнопка EXIT: Используется для выхода из OSD.
- Кнопка питания/индикатор питания: Используется для включения и выключения монитора. Индикатор питания светится синим цветом в режиме ВКЛ. и мигает синим цветом в режиме Энергосбережение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24835/11
