![Как создать аппликацию на одежде или проекте? Brother Boutique 27 [Ответы 1]](/images/1023752/pimg_1027956.jpg)
Brother Boutique 27
Вопрос 684887
Как создать аппликацию на одежде или проекте? |
Для создания аппликации необходимо вырезать из контрастной ткани кусочек желаемой формы и пришить его на желаемое место на изделии или проекте. Наметайте вырезанную форму на желаемый участок, затем тщательно прошейте аппликацию по контуру с помощью зигзагообразного стежка и малой длины стежка. После этого отрежьте лишнюю кромку аппликации и удалите сметочную нить, если это необходимо. Для закрепления строчки рекомендуется использовать прямые стежки в начале и конце. При шитье следите, чтобы игла не ударила о сметочную булавку, чтобы избежать поломки иглы и получения травмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25301/88 |
