Как настроить телевизор? Toshiba 40L7356RK [Ответы 1]
Toshiba 40L7356RK
Вопрос 684917
User_q684917, Редмонд
Для настройки телевизора следуйте следующим шагам:
1. Выберите ATV Ручная Настройка в меню Настройка Канала.
2. С помощью кнопок B / b выделите позицию, которую требуется пропустить, а затем нажмите кнопку OK.
3. Нажмите c, чтобы выбрать Проп.
4. Нажмите B / b, чтобы выбрать Проп, и нажмите OK. Обозначение 8 на экране указывает на пропущенную позицию.
5. Нажмите кнопку BACK и повторите процедуру с Шага 2 или нажмите кнопку EXIT. Каждую позицию следует выбирать отдельно. Для отключения параметра Проп повторите процедуру для каждой позиции.
6. Чтобы исключить некоторые каналы из просмотра, можно пропустить их положения.
7. Для непосредственного ввода каналов, если известны их номера, выберите экран ATV Ручная Настройка и введите значения для пунктов Номер позиции, Система и Канал.
8. Нажмите кнопку OK для сохранения.
9. Повторите действие для каждой позиции, которую требуется настроить.
10. По завершении нажмите кнопку EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25550/24
