![Какие ошибки могут возникнуть при использовании фотоцентра? Brother DCP-145C [Ответы 1]](/images/1024031/pimg_1028357.jpg)
Brother DCP-145C
Вопрос 684954
Какие ошибки могут возникнуть при использовании фотоцентра? |
Ошибки, которые могут возникнуть при использовании фотоцентра, включают: - Сообщение 'Концн.не пригод.', которое появляется, если в разъем USB вставлен хаб или флэш-накопитель USB с хабом. - Сообщение 'Ошибка карты пам', которое появляется, если вставленная карта памяти повреждена или не отформатирована или если неисправен кард-ридер. Для устранения этой ошибки следует вынуть карту памяти. - Сообщение 'Нет файла', которое появляется при попытке доступа к вставленной в кард-ридер карты памяти или флэш-накопителю USB, на которых нет JPG-файлов. - Сообщение 'Мало памяти', которое появляется в случае, когда файлы слишком велики для памяти устройства. Это сообщение также появляется, если на используемой карте памяти или флэш-накопителе USB недостаточно места для сканирования документов. - Сообщение 'Карта заполнена', которое появляется при попытке сохранения на карту памяти или флэш-накопитель USB более 999 файлов. - Сообщение 'У-во непригодно', которое появляется, если к разъему USB подключен несовместимый флэш-накопитель USB или устройство USB. Это сообщение также может появляться, если к разъему USB подключено неисправное устройство. Подробности можно найти на веб-сайте http://solutions.brother.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25615/50 |
