![Как выполнить преобразование цветной фотографии в сепию? Brother DCP-350C [Ответы 1]](/images/1024109/pimg_1028471.jpg)
Brother DCP-350C
Вопрос 684986
Как выполнить преобразование цветной фотографии в сепию? |
Для выполнения преобразования цветной фотографии в сепию следуйте следующим инструкциям: a) Проверьте, что карта памяти (или флэш-накопитель USB) вставлена в соответствующее гнездо. Нажмите (Фотоцентр). b) Нажмите a или b, чтобы выбрать Фотоэффекты. Нажмите OK. c) Нажмите d или c, чтобы выбрать нужный снимок. Нажмите OK. d) Нажмите a или b, чтобы выбрать Ярко-коричневый. Нажмите OK. e) Нажмите + или - несколько раз, чтобы ввести нужное количество экземпляров отпечатка. f) Выполните одну из следующих операций: - Нажмите OK и измените настройки печати. (См. стр.45.) - Если изменять настройки не нужно, нажмите Цвет Старт для начала печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25704/50 |
