Какие рекомендации по устранению неисправностей при печати? Brother DCP-6690CW [Ответы 1]
Brother DCP-6690CW
Вопрос 684998
User_q684998, Редмонд
11 месяцев назад
При возникновении проблем с печатью, следуйте следующим рекомендациям:
- Проверьте подключение соединительного кабеля к устройству и компьютеру.
- Убедитесь, что устройство подключено к электросети и не находится в режиме энергосбережения.
- Проверьте, что на ЖК-дисплее не отображается сообщение об ошибке.
- Если на ЖК-дисплее появляется сообщение 'Печать невозмож.' и 'Замен. чернила', обратитесь к разделу 'Замена чернильных картриджей' в руководстве.
- Проверьте, что установлен и выбран правильный драйвер принтера.
- Проверьте, что устройство работает в оперативном режиме. Щелкните 'Пуск', а затем - 'Принтеры и факсы'. Выберите пункт Brother DCP-XXXX (где XXXX — название соответствующей модели) и проверьте, что не установлен флажок 'Использование принтера в автономном режиме'.
- Если выбраны настройки 'Печатать только нечетные страницы' и 'Печатать только четные страницы', на компьютере может появляться сообщение об ошибке, когда устройство приостанавливает печать. Это сообщение об ошибке исчезнет, когда устройство возобновит печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25734/84
